29 Jui 2024 12:43 - 29 Jui 2024 12:48 #241911 par Vnr
Réponse de Vnr sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
J'ai remonté comme trouvé la première fois, la rondelle la plus fine à l'intérieur du variateur et les deux plus épaisses à l'extérieur. Sur la série de photos numérotées 2 (au remontage) on voit que la courroie est bien à l'intérieur de la poulie d'embrayage de 2 ou 3mm. C'était pour régler justement ce problème que je m'y suis recollé. Comment s'assurer qu'elle est bien positionnée sur la variateur ?
29 Jui 2024 13:43 #241912 par GaelRayonB
Réponse de GaelRayonB sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Je me permets d'intervenir aussi, j'ai démonté mon vario la semaine dernière et j'avais bien une rondelle fine entre le vario et la poulie et les deux rondelles épaisses à l'extérieur.
Mais quand je regarde le montage du vario type sur le site de Piaggio je n'ai pas le même montage.
29 Jui 2024 14:05 #241913 par Vnr
vous faites bien, intéressant, ça ne correspond pas en effet ! En même temps, sur toutes les vidéos vues sur YouTube, la rondelle fine est toujours à l’intérieur entre le vario et la demie-poulie. Avez-vous aussi un problème de courroie qui frotte ?
29 Jui 2024 14:22 - 29 Jui 2024 14:25 #241914 par GaelRayonB
Pour ma part je suis en courroie 400 et ne dépasse pas les 130 km/h donc aucun frottement lors du démontage pour changement galet en 18 gr
je n'ai pas la rondelle belleville n°9 aussi reference : 829205
29 Jui 2024 14:23 #241915 par Vnr
Et vous avez tout remonté comme sur le schéma piaggio ?
29 Jui 2024 14:28 #241916 par GaelRayonB
Je l'ai acheté en juin 2023 chez Honda a 8500 km et il sortait de révision
Il y a 2 ou 3 semaines j'ai tout passé en Malossi mais gardé les rondelles existantes et position aussi
Y avait il pas t il y a quelques année des poulies usiné pour descendre plus bas du coup n y avait il pas une mode de caler une rondelle pour obtenir pratiquement le même résultat ?
29 Jui 2024 14:29 - 29 Jui 2024 14:32 #241917 par GaelRayonB
sur le manuel
Donc je correspond bien au manuel mais pas au site lol
29 Jui 2024 14:35 - 29 Jui 2024 14:36 #241918 par PP3 31
Je confirme, il y a bien une rondelle très fine à l'intérieur devant le canon, une erreur sur la photo EasyParts;
Une photo d'une optimisation max avec les traces à 1 mm du bord de la poulie. La tienne est au bord et avec la dilatation elle dépassera, pas bon.
Plus de 100 HPE roulent avec cette modification et rien.
Donc, je sèche sur la raison. Je passe la main, désolé.
29 Jui 2024 14:42 #241919 par GaelRayonB
le problème ne viendrait il pas de l'embrayage en lui même en fait il a changé le ressort donc il y a un remontage a faire entre embrayage et la poulie d'entrainement et aussi des rondelles sur cette partie
29 Jui 2024 14:46 - 29 Jui 2024 14:47 #241920 par Vnr
Je n'ai rien démonté sur l'embrayage à part le ressort, Je n'ai eu aucune rondelle dans la main, juste le support sur la tête du ressort, remis à l'identique.
29 Jui 2024 14:52 - 29 Jui 2024 14:56 #241921 par GaelRayonB
oui mais en démontant le ressort de tête
- il y a un guide haut et bas en silicone pour guider le ressort de poussée
- un écrou qui vient plaquer l'embrayage sur la contre poulie avec les x2 guides et ressort en sandwich
Tout le phasage de démontage a bien été inversée au remontage ?
29 Jui 2024 14:55 - 29 Jui 2024 15:02 #241922 par Vnr
Il me semble mais je vais revérifier, pas le choix. J'ai serré l'écrou de 55 à 100 Nm, c'est peut-être trop. ça expliquerait pourquoi la poulie chasse la courroie vers l'extérieur, parce que les deux joues étant trop serrée, la course est raccourcie et les joues déjà trop proches départ. Je ne sais pas si je suis clair.
29 Jui 2024 15:01 #241923 par PP3 31
Pour un 2013 qui est différent au HPE et aux autres en Vario Malossi Multivar 2.000, tu peux te mettre des Galet Tech Pulley de 17 grs + ton kit embrayage Malossi. Tu auras un avion de chasse. Pour la demi-poulie usinée, je ne suis pas un grand fan, hormis un usinage sur les 2 demi-poulies. Sur HPE, elle est fortement déconseillée, retournement de la courroie. 0 problème sur les 2013.
Tu as raison pour les cales d'ajustement mécanique, mon cas avec 0.4mm de plus pour descendre la courroie. La demi-poulie usinées et à -1 mm sur le début et repasse à 0 en haut, l'autre demi-poulie côté galet est stock. Pas le cas pour moi 0.4 de bas en haut la courroie est parfaitement alignée entre les 2 demi-poulies.
29 Jui 2024 15:03 #241924 par GaelRayonB
29 Jui 2024 15:10 #241925 par Vnr
En effet, trop serré, j'ai confondu avec la vis de l'axe... Je vais essayer cette piste... Je croise les doigts !
29 Jui 2024 15:11 - 29 Jui 2024 15:14 #241926 par PP3 31
Pour les autres serrages externes 100 pour l'embrayage et 180 sur le vario, conseil de mon mécano Concessionnaire. Puissance et couple des HPE. J'ai eu 2 desserrage d'écrou sur le vario avec un serrage à 170, plus rien depuis.
Je ne sais plus quoi de dire, on ne sais jamais regarde la longueur de ta courroie Piaggio 400 par rapport à la 500, même dimension interne. Tu as bien une courroie de la marque Piaggio.
29 Jui 2024 15:24 - 29 Jui 2024 15:33 #241927 par Vnr
Pour la courroie, je n'ai pas mesuré mais je les avais comparées visuellement en les juxtaposant et elles semblaient vraiment de même longueur. Si elle était trop courte, elle ne monterait pas assez sur l'embrayage il me semble. En PJ la ref.
Pour l'embrayage, est-ce normal que je n'arrive pas a écarter, même un peu, les deux poulies manuellement ? N'est-ce pas le signe qu'il est trop serré ? ça pourrait expliquer ce problème puisque l'origine semble venir de l'embrayage.
29 Jui 2024 15:54 - 29 Jui 2024 15:55 #241930 par Vnr
Si c'est la référence de la courroie que tu as monté à mon avis il y a un problème. Moi j'ai pas cette référence là mais j'ai pas la même génération mais il me semblait que toutes les références pour le MP3 500 était identique. La référence que j'ai moi c'est 849090
ou as-tu acheté ta courroie ?
C'est la courroie pour 400 conseillée par PP3 31, achetée sur scootfusion. Mais, j'avais déjà ce sifflement à la décélération après montage des galets et ressort blanc avec la courroie d'origine 500.
29 Jui 2024 15:55 - 29 Jui 2024 15:56 #241931 par GaelRayonB
Je viens de m'apercevoir que c'était la référence de la courroie 400 qui est la bonne pp31 a raison
C'est celle que j'ai monté il y a 3 semaines et je n'ai aucun souci
Par contre, ma poulie dumper était HS à 13000 km. C'est la poulie noire entre le vario et l'embrayage
29 Jui 2024 15:56 #241932 par Vnr
Pour moi, ça vient de l'embrayage. Sinon, je vais finir par aller chez un concessionnaire, ils verront bien si quelque chose est mal monté..
Temps de génération de la page : 0.399 secondes
