- Remerciements reçus 52
Probleme demarage
- pastis
il y a 6 ans 9 mois #221512
par pastis
Réponse de pastis sur le sujet Probleme demarage
Salut PP3 31,
Alors j ai testé sur béquille, la roue arrière tourne seul, doucement, et quand je freine il ne s arrete pas il tient le ralenti.
C est des que je tourne un filet de gaz et que je lâche rapidement, il descend en régime et remonte et si je le fais deux fois successivement ben la il s etouffe et cale et 3 coups de démarreur pour repartir.
- Remerciements reçus 1223
il y a 6 ans 9 mois #221513
Réponse de PP3 31 sur le sujet Probleme demarage
Donc, pas de pb de transmission,
Tu as bien fait le nettoyage du petit trou à gauche, il faut être 2 pour le faire, une personne au contact l'autre à la pompe.
L'ouverture se fait uniquement à la mise sous tension pendant 2 ou 3s, pulvérisation à la mise du contact.
Tu tournes au SP98.
Tu tournes au SP98.
- pastis
il y a 6 ans 9 mois #221514
par pastis
Salut,
je tourne au 98 depuis le debut, par contre je n'ai pas de petit trou comme ca sur le mien, meme pas de petit trou d'ailleur, j'ai bien regardé.
c'est le papillon qui s'ouvre legerement a la mise sous tension.
- Remerciements reçus 317
il y a 6 ans 9 mois #221515
Réponse de ray29 sur le sujet Probleme demarage
Sur mon 500 de 2014, idem pas d'orifice dans le cône d'entrée.
il y a 6 ans 9 mois #221518
Merci de l'info, pas au courant, il va falloir se renseigner auprès des concess. ou autres, du maintien du ralenti depuis les 2014
Peut-être le système Ride by Wire s'occupe du ralenti.
Je viens de faire une recherche sur le net, et confirmation. Le ralenti est géré par l'ECU via le papillon.
www.madcogz.com/mstd1200s/wsm/fr/MTS1200_ABS_10_6_8.34.1.html
Pastis, il va te falloir passer par la valise pour avoir une réponse à ton problème. Tu es à jour des carto. Piaggio.
Nous découvrons des choses tous les jours sur nos engins
- pastis
il y a 6 ans 9 mois #221530
par pastis
Salut PP3 31,
Je pense que demain je vais aller faire un tour chez le conces, de plus il est encore sous garantie, ce soir pareil, j'ai testé a plusieur moment de la journée c'est pareil, par contre, hier apres mon matche de rugby, je suis repartie du stade environ 3 heure apres, aucun probleme au démarrage.
Je verrais bien demain, a suivre.
