MP3 500 ABS SE 2017 - Vos conseils pour revision des 10 000 km
- djosin
il y a 4 ans 10 mois #234522
par djosin
ST Etienne 42 - Piaggio MP3 500 ABS SE 2017 - Bulle AirMax + Pneu Michelin City Grip 2 - Tablier Urbano Tuscano Pro - Manchon Urbano Tuscano - Huile Ipone 10W60
Bougie CR8EKB - LDR Motocool Factory Line - Courroie Polini Kevlar - Filtre à air Malossi DoubleSponge - Filtre à huile Malossi -...
Réponse de djosin sur le sujet MP3 500 ABS SE 2017 - Vos conseils pour revision des 10 000 km
Ok , j'ai remis de l'huile et rouler presque 1000 km , ca n'a pas bouger.
Sinon j'ai une petite question , quand je lache le guidon de mon MP3 entre 40 et 50 km/h le scooter a tendance à partir à droite :
Environ 1m sur 7m.
Mes pneus sont à la bonne pression et usure uniforme. Pas de point dure sur les roulements et graissage fait récemment.
Est ce que ça vous le fait ?
Peut etre une question de parallélisme ? mais bon .... je l'aurai vu sur l'usure de mes pneus quand même qui seraient donc non uniforme...
Merci pour vos retours
Environ 1m sur 7m.
il y a 4 ans 10 mois #234532
Réponse de B1 sur le sujet MP3 500 ABS SE 2017 - Vos conseils pour revision des 10 000 km
C'est normal, sans les mains sur le guidon, il tire à droite
il y a 4 ans 10 mois #234533
Plutôt, il a tendance à se coucher, à pencher....
- djosin
il y a 4 ans 10 mois #234537
par djosin
Bonjour B1, merci pour ton retour
. Effectivement il se penche pour être plus précis.
Néanmoins quand j’ai graissé les 4 roulements de direction j’ai vu immédiatement la différence ... un scooter bcp plus maniable .
Prochaine modification : remplacement liquide de refroidissement / installation du multimédia plateforme / remplacement courroie par une kevlar + changement ressort contre poussée + ressort embrayage + de pulley
Bonne journée
Bonne journée
- djosin
il y a 4 ans 10 mois - il y a 4 ans 10 mois #234571
par djosin
Bonsoir ,
J'ai donc changé ma transmission hier soir en montant des Dr Pulley 19 gr ainsi que les ressort d'embrayage rouge malossi + Ressort contre poussé.
La différence est hallucinante , plus de broutage et vibration au démarrage. J'ai un démarrage et une accélération bien plus linéaire et plus du tout ce bruit de castagnette ....
En revanche , je me suis amusé a mesurer les ancien galet ... il font 25gr.
Est ce que c'est normal d'etre parti sur du 19 gr alors que Dr Pulley recommande 5 à 10 % en dessous du poids d'origine ?
D'autre part , à 110 km/h je suis a 6000 tour/min au lieu de 5500 tr/min
Je n'ai pas pu essayé ma vitesse Max , et je n'ai pas pu essayé non plus mon ON/OFF mais il semblerait que ca soit vers les 4800 Tr/min ( a verifier)
- djosin
il y a 4 ans 10 mois - il y a 4 ans 10 mois #234572
par djosin
J'ai juste oublié de rajouter que les galet stock de 25gr sont des galets rond .... et non pas à came...
Je comprend pas pourquoi je suis parti sur des 19gr .... je pense que je viens de comprendre que j'ai fait une erreur.... il va falloir que j'en recommande en 22gr ou 23gr .... je trouve que je monte trop haut dans les tours avec des 19gr.
Que me conseillez vous ?
Temps de génération de la page : 0.228 secondes
