il y a 5 ans 10 mois #226954 par ray29
Mets tes poignées en pression toute la nuit, paraîtrait que ça fonctionne !...
il y a 5 ans 10 mois - il y a 5 ans 10 mois #226955 par finger2
est ce que tu as purgé au niveau du répartiteur au dessus des phares avant ?
il y a deux purgeur dessus un pour la pédale, le noir il me semble et l'autre manette frein avant
regarde dans mon post mp3 2012 j'ai galéré mais ça fonctionne ! j'ai passé environ 1.5L avant d'obtenir un résultat satisfaisant
il y a 5 ans 10 mois #226959 par mogwai
Mettre les poignée en pression ça marche, mais pas longtemps. Je passe ma vie à purger ce système de freins au répartiteur comme au étriers, ça marche mais pas longtemps et en principe je ne trouve pas d'air, pareil tu repousses les pistons puis tu actionnes les freins pour ramener les pistons ça marche mais pas longtemps. Je suis amuser à vérifier le jeux entre les plaquettes et les disques avec un jeu de cales pendant 3 semaines ou je n'ai pas utilisé le scooter sans jamais toucher la poignée de frein et bien au départ frein normal et au fil des jours le jeux augmente et au bout des 3 semaines la poignée est toutes moles il faut pomper tu laisses en pression pendant 2 jours les freins redeviennent OK et le jeu retrouve sa valeur initiale et en 1/2 heure la poignée redevient toute moles et le jeu a augmenté.
Interessant non? je pense sans en être sure que c'est les joints de pistons qui sont H.S
il y a 5 ans 10 mois - il y a 5 ans 10 mois #226960 par Kokigna
Personne n'a tenté les durites Avia ?? car vos histoires de perte de pression, si pas de fuite de LdF ou air mal évacué à la purge, ça sent bien les durites qui se dilatent...sur mon ancienne brêle c'était le jour et la nuit après changement.
Edit : je viens de voir que le kit existe : www.la-becanerie.com/maxi-scooter/freina...ein/piaggio-mp3-500/
il y a 5 ans 10 mois #226961 par finger2
et les joints galère à trouver ! un concess m'a dit "pas de détail, étrier neuf"....un revenceur pareil et pourtant j'avais la référence produit par Ybro
j'ai monté de l'adaptable, ca fonctionne.... mais je pense un jour remplacer les étriers !
il y a 5 ans 10 mois #226962 par brice34
Tout d'abord merci pour vos retours. Je vais tester la mise en pression mais comme cité c'est pas normal. Effectivement je pencherai plus sur un probleme de durite. Finger2 il faut enlever le carenage pour les deux repatiteur ? si c'est le cas c'est une sacre merde !
