- Remerciements reçus 245
Remplacement LDR par du Motocool Factory Line
- Mp3 500 Hpe Adv 2020
il y a 5 ans 2 mois #231884
par Filou31140
Réponse de Filou31140 sur le sujet Remplacement LDR par du Motocool Factory Line
Super Claudio, profite de ton MP3...
il y a 5 ans 2 mois #231885
Réponse de B1 sur le sujet Remplacement LDR par du Motocool Factory Line
www.mission-modelisme.com/materiaux-rc/durites-rc.html
On commence par les pinces à durites et les durites en silicone .
il y a 5 ans 2 mois #231886
- Claudio
il y a 5 ans 2 mois - il y a 5 ans 2 mois #231888
par Claudio
Réponse de Claudio sur le sujet Remplacement LDR par du Motocool Factory Line
C'est bien des silicones que j'ai utilisé en dernier. Mais j'avais pas de pinces, d'ailleurs je vais m'en procurer et les garder pour la prochaine fois. Ceci dit, la purge, ils auraient pu la faire un peu plus longue, je trouve qu'elle est inutilement bien trop courte...
il y a 5 ans 2 mois #231923
Pour info je fais toujours une purge à froid moteur off, avant de faire tourner le moteur pour la purge à chaud.
il y a 2 ans 2 mois - il y a 2 ans 2 mois #240063
par Filou31140
Changement de machine et donc je me suis remis à la tâche pour changer le LDR de mon 500 Hpe Sport Advanced... Une machine qui chauffe un peu plus que mon ancien 500 ie ABS/ASR. Les modifications du haut moteur pour obtenir 44 cv, surement.
Même méthode qu'au dessus, mais avec des variantes. A commencer par la vidange du LDR d'origine, qui a 50 % d'eau et 50 % de Glycol ...
L'objectif étant de surtout supprimer l'eau du précédent donc je n'ai pas fait de rinçage à l'eau distillée. Pourquoi, et bien, je rince le circuit pour supprimer l'eau de l'ancien, pour éviter qu'il reste de l'eau, alors pourquoi en remettre ?
Ma méthode simplifiée ... chauffe de la machine ... bouchon du réservoir LDR ouvert, un fois en température , les deux circuits ouvert ... dévissage du cache de pompe (juste suffisamment pour laisser le liquide s'écouler, sans le retirer ... il est très chaud le LDR, le tout dans une bassine) et avec la soufflette de ma technique (plus haut) élimination à l'air de tout le liquide du circuit.
Changement de joint du cache de la pompe un fois le moteur refroidi. Ensuite merci à (B1 je crois).... mise en place tu tuyau de purge du cylindre, (ouvert)....
Remplissage du bocal et du moteur à froid et un petit bocal pour récupérer le LDR qui coule en continu par le tuyau et fermeture.de la purge. Démarrage en fixe du moteur et mise en chauffe,
Je monte le régime et j'arrête le moteur, Contrôle de purge et tuyau entre la purge et le bocal de LDR , pour éliminer l'air résiduel... quasi rien !
Test routier... nickel, pas de surchauffe, l'aiguille se cale au milieu (il fait 30 °) lors de ce test.
retour au garage, chez moi et contrôle du niveau, ajout pour le mettre au niveau.
Bilan 1,7 litres de Motocool Factory Line Organics + ... J'en déduits que tout est correct...
Me voilà paré pour de nouvelles aventures avec mon 500 Hpe...
Le plus long c'est le refroidissement du moteur, en tout j'ai mis 2 heures ... avec plus d'une heure au repos entre le début et la fin de l'opération.
Temps de génération de la page : 0.430 secondes
