- Remerciements reçus 1223
il y a 1 an 3 mois #241923
Pour un 2013 qui est différent au HPE et aux autres en Vario Malossi Multivar 2.000, tu peux te mettre des Galet Tech Pulley de 17 grs + ton kit embrayage Malossi. Tu auras un avion de chasse. Pour la demi-poulie usinée, je ne suis pas un grand fan, hormis un usinage sur les 2 demi-poulies. Sur HPE, elle est fortement déconseillée, retournement de la courroie. 0 problème sur les 2013.
Tu as raison pour les cales d'ajustement mécanique, mon cas avec 0.4mm de plus pour descendre la courroie. La demi-poulie usinées et à -1 mm sur le début et repasse à 0 en haut, l'autre demi-poulie côté galet est stock. Pas le cas pour moi 0.4 de bas en haut la courroie est parfaitement alignée entre les 2 demi-poulies.
Bonjour,Je l'ai acheté en juin 2023 chez Honda a 8500 km et il sortait de révision
Il y a 2 ou 3 semaines j'ai tout passé en Malossi mais gardé les rondelles existantes et position aussi
Y avait il pas t il y a quelques année des poulies usiné pour descendre plus bas du coup n y avait il pas une mode de caler une rondelle pour obtenir pratiquement le même résultat ?
- GaelRayonB
il y a 1 an 3 mois #241924
par GaelRayonB
Réponse de GaelRayonB sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
- Vnr
- Remerciements reçus 4
il y a 1 an 3 mois #241925
par Vnr
Réponse de Vnr sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
En effet, trop serré, j'ai confondu avec la vis de l'axe... Je vais essayer cette piste... Je croise les doigts !
il y a 1 an 3 mois - il y a 1 an 3 mois #241926
Pour les autres serrages externes 100 pour l'embrayage et 180 sur le vario, conseil de mon mécano Concessionnaire. Puissance et couple des HPE. J'ai eu 2 desserrage d'écrou sur le vario avec un serrage à 170, plus rien depuis.
Je ne sais plus quoi de dire, on ne sais jamais regarde la longueur de ta courroie Piaggio 400 par rapport à la 500, même dimension interne. Tu as bien une courroie de la marque Piaggio.
Il me semble mais je vais revérifier, pas le choix. J'ai serré l'écrou de 55 à 100 Nm, c'est peut-être trop.
- Vnr
il y a 1 an 3 mois - il y a 1 an 3 mois #241927
par Vnr
Pour la courroie, je n'ai pas mesuré mais je les avais comparées visuellement en les juxtaposant et elles semblaient vraiment de même longueur. Si elle était trop courte, elle ne monterait pas assez sur l'embrayage il me semble. En PJ la ref.
Pour l'embrayage, est-ce normal que je n'arrive pas a écarter, même un peu, les deux poulies manuellement ? N'est-ce pas le signe qu'il est trop serré ? ça pourrait expliquer ce problème puisque l'origine semble venir de l'embrayage.
- Vnr
il y a 1 an 3 mois - il y a 1 an 3 mois #241930
par Vnr
C'est la courroie pour 400 conseillée par PP3 31, achetée sur scootfusion. Mais, j'avais déjà ce sifflement à la décélération après montage des galets et ressort blanc avec la courroie d'origine 500.Si c'est la référence de la courroie que tu as monté à mon avis il y a un problème. Moi j'ai pas cette référence là mais j'ai pas la même génération mais il me semblait que toutes les références pour le MP3 500 était identique. La référence que j'ai moi c'est 849090
ou as-tu acheté ta courroie ?
Temps de génération de la page : 0.236 secondes
