il y a 1 an 3 mois - il y a 1 an 3 mois #241931 par GaelRayonB
Je viens de m'apercevoir que c'était la référence de la courroie 400 qui est la bonne pp31 a raison
C'est celle que j'ai monté il y a 3 semaines et je n'ai aucun souci
Par contre, ma poulie dumper était HS à 13000 km. C'est la poulie noire entre le vario et l'embrayage
il y a 1 an 3 mois #241932 par Vnr
Réponse de Vnr sur le sujet Transmission sur MP3 500 HPE 2018->
Pour moi, ça vient de l'embrayage. Sinon, je vais finir par aller chez un concessionnaire, ils verront bien si quelque chose est mal monté..
il y a 1 an 3 mois - il y a 1 an 3 mois #241933 par GaelRayonB
Il y a les docs technique à télécharger sur le forum. À mon avis, il faut faire ça à tête reposée,
variateur, démontage complet et remontage bien tout vérifier
embrayage. Démontage remontage comparé tout ça avec la doc technique correspondant à ton modèle
il y a 1 an 3 mois #241934 par GaelRayonB
Moi je suis plus spécialisé en voiture en voiture. Le sifflement pouvait aussi venir d'un problème d'un roulement ou voir sur certaines boîtes à vitesse par manque d'huile. On entendait les roulements siffler sur les boîtes de Laguna 2 en 5e ou 6e
il y a 1 an 3 mois #241935 par Vnr
C’est vraiment la courroie car y a des résidus dans le carter quand je démonte et elle est usée. J’ai du mal faire un truc. Tu as raison, je vais regarder les docs au calme et remettre l’ouvrage sur le métier, pas le choix !
il y a 1 an 3 mois #241936 par Vnr
Il me semble mais je vais revérifier, pas le choix. J'ai serré l'écrou de 55 à 100 Nm, c'est peut-être trop.
Pour les autres serrages externes 100 pour l'embrayage et 180 sur le vario, conseil de mon mécano Concessionnaire. Puissance et couple des HPE. J'ai eu 2 desserrage d'écrou sur le vario avec un serrage à 170, plus rien depuis.
Je ne sais plus quoi de dire, on ne sais jamais regarde la longueur de ta courroie Piaggio 400 par rapport à la 500, même dimension interne. Tu as bien une courroie de la marque Piaggio.
PP 31, merci pour ta patience et ton aide. J’espère revenir vers vous avec la solution !
Temps de génération de la page : 0.423 secondes
